Voici la fiche de présentation du Nitro Sono, scooter 50 MBK appartenant à Nitrox. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Nitro Sono
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Nitro Sono. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Nitro Sono. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Giannelli Extra
- Variateur Malossi MHR grande plage
- Correcteur de couple Malossi MHR grande plage
- Pipe d'admission Malossi courte
- Boîte à clapets Malossi MHR VL10
- Cloche d'embrayage Malossi Wing Bell
- Courroie renforcée Conti type origine
- Cylindre d'origine préparé(e)
- Vilebrequin Malossi MHR Team 50cc
- Cage à aiguilles Malossi renforcée
- Allumage d'origine préparé(e)
- Bougie NGK B10ES
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Nitro Sono. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Béquille TNT latérale aluminium
- Clignotants TNT gouttes d'eau autocollants
- Dosseret de selle BCD Design pour MBK Nitro
- Feu arrière Koso à leds pour MBK Nitro
- Garde-boue avant Tun'R pour MBK Booster Rocket
- Guidon TNT cross Tension
- Néon TNT à leds
- Optique halogène TNT pour MBK Nitro
- Potence TNT Duo
- Rehausse de suspension TNT 50 mm
- Revêtements de poignées TNT Konik
Ce MBK Nitro n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Nitrox, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Pas trop fan
C'est trop mche retourne ché ta mer
Jaime pas les jante et la peinture
S est pas le top mai par contre jaime bien ton passage de roue il fau juste que tu fase pour que sa fasse autour du fare sa sera plu jolie mai sinon sa va jai deja vu pire bonne continuation
A voir fini...
Ui t'inquiète le passage de roue est prevu mouler avc le dosseret et apre une pinture mai la pour linstan je commence a polir mon carter on voile dubu sur une foto lol merci dja pour vos com
C'est normal fredo il est pas repin encor mai jatt les beau jour pour fibrer les coque arriere avc le dosserer et le passage de roue et la pinture est ds mon garage lol a suivre
Pareille a voir fini pske la bleu nuit et rouge sa ne va vrement pas ensemble mais un bon debut
www.scooter-system.fr/tuning/3361.html
Resssemnble a rien
Bien ton scoot mai manke une pinture tu la di alor jespere le voir changer de couleur!!!!!!! continu comme sa t'inquiète
Hum Hum chui gentil
Debut de monocoque!!!!!!!!? t'inquiète sa va gerer
Pas mal jaime bien continu comme sa
Tu sais que le passage de roue il faut que tu modifies un minimum ta face avant de nitro parce que la désolé mais c'est moche
Moi jaime bien
