Voici la fiche de présentation du 103 Vogue S2 Vogue-h2o-polini, mobylette Peugeot appartenant à Blédar. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce cyclomoteur Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Peugeot 103 Vogue S2 Vogue-h2o-polini
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Peugeot 103 Vogue S2 Vogue-h2o-polini. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Pour en voir plus, visitez le site de Blédar : vogue-h2o-polini.skyblog.com
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot 103 Vogue S2 Vogue-h2o-polini. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Giannelli Black Gun
- Variateur Bidalot G1J/G2J à masselottes
- Carburateur Dell'Orto PHBG 21 Black Edition
- Filtre à air Malossi E13
- Pipe d'admission Polini Evolution courte
- Boîte à clapets Polini Evolution
- Poulie d'origine
- Cylindre 70 cm3 Polini Evolution LC
- Radiateur d'origine préparé(e)
- Vilebrequin Bidalot RR
- Cage à aiguilles Bidalot renforcée
- Allumage d'origine préparé(e)
- Bougie NGK Racing R6254E105
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Peugeot 103 Vogue S2 Vogue-h2o-polini. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Peugeot 103 Vogue S2 n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Blédar, à qui appartient ce cyclomoteur Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de mobylettes débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Niquel ton Vogue! Ta de belles pièces et le couleurs sont pas mal a+
www.scooter-system.fr/tuning/13615.html
Ecoute désolé mais les piece que je ai ne son pas donner par le site sinon la je ai une pouli rgd g3 embreyage un vario er2 biento le variotop pot gianelli carré d'as et plin d'autre truc encort
Sympa coupe l'arreire par contre
Oé elle est pas mal sauf la bulle a l'avant sinon j'aime bien
Pas assez de taf dessu pour etre dans le classement
movè pas assé de pièce et le tuning yen a pas !
T'inquiète gro bel goss sa tourne nikel
Elle pete bien la tite vogue
Beurk :beurk:
Je met 3 pour le moulin mais lesthetique c'est pas encore ca
