Voici la fiche de présentation du Piaggio NRG MC2 Molotov, scooter 50 appartenant à Seby. Pour obtenir des informations sur sa configuration moteur, ses pièces Tuning et découvrir ce scooter en photos ou en vidéo, utilisez les onglets ci-dessous.
par Seby
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Piaggio NRG MC2 Molotov. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Pot d'échappement Bidalot S2 Racing8.4 / 10
Variateur Metrakit Racing7.7 / 10
Carburateur Dell'Orto PHBG 17,58.6 / 10
Filtre à air TNT Small type KN5.3 / 10
Pipe d'admission d'origine
Boîte à clapets Malossi MHR VL108.6 / 10
Embrayage Metrakit Pro Race8.4 / 10
Courroie renforcée Malossi Special Belt8.7 / 10
Cylindre d'origine préparé(e)
Vilebrequin d'origine
Transmission primaire d'origine
Allumage d'origine préparé(e)
Bougie NGK B10ES8.5 / 10
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Piaggio NRG MC2 Molotov. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Guidon TNT cross Bow8.4 / 10
Mousse de guidon Hebo9.4 / 10
Ce Piaggio NRG MC2 n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Seby, à qui appartient ce scooter Piaggio, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
T pas fou twa 105 avc un pot un enbrayage et un vario faut pas déconé non plu ! et pot bidalo c'est naze arete de mentir
Di donc cest une blague ou l est moche
Pas mal
Le noir et mal peint et jte parle pas de ton rouge qui a pri le soleil....
Bien mignon ce nrg je sui sur que tu va en fer une bete
bonne continuation man !
Pourquoi tu tmé des oto komenter?
Mais ferme ta geul ta race k's tu parle ! montre ta peinture apré on vérra, pui deja en étant graffeur jpence que jte met une branlé en peinture a la bombe tapette
Pintur trop mal faite
Tres beau NRG dommage qu'il manque une config moteur mais bon si il te convien comme sa c'est le mieu
Yo man jkiff trop tonengin il tu
