Voici la fiche de présentation du 103 RCX Malossi, mobylette Peugeot appartenant à Djé. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce cyclomoteur Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Peugeot 103 RCX Malossi
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Peugeot 103 RCX Malossi. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot 103 RCX Malossi. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Ninja G3 à rotule
- Variateur Bidalot G1J/G2J à masselottes
- Carburateur Dell'Orto PHBG 21 Black Edition
- Poumon de reprise Malossi
- Filtre à air Malossi E5 Red Filter grille
- Pipe d'admission Malossi rigide
- Boîte à clapets Malossi MHR VL15
- Poulie d'origine
- Cylindre 70 cm3 Malossi MHR Team II LC
- Radiateur Malossi MHR
- Vilebrequin Malossi MHR Team 2006
- Cage à aiguilles Malossi renforcée
- Allumage Malossi MHR à rotor interne
- Bougie NGK Racing R6254E105
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Peugeot 103 RCX Malossi. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Peugeot 103 RCX n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Djé, à qui appartient ce cyclomoteur Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de mobylettes débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Hacharne toi a l'estetique
Hé du con tu critike, tu la péte, mais tu c'est quoi ten fai rire plus d'un. c'est bien ta un 103 je sui content pour toi mais tu c'est ta pas de mérire ta acheté des pièce ( plus cher que l'engin ne vo) ensuite tu les a assembler sur base des anné 80. Inove tokar si tu tien a avoir un minimum de fierté. et si tu ve jouer a foutre des 0 au type qui son mieu classé que toi fait ensorte que d'évité notre proto sinon tu pe dire adieu a ta seconde place.
Elle est trp bien est elle roule tres vite
Elle est moche mais sa doit arracher le bitume
Mais un bas moteur
Jaime pas
Jeje ac tout c'est qu'il y a dessus chui sur toi te en velo ti conne rien
... je vais en metre un mais pour linstant pas sa sa sufi
Je te mais 3 pour le moteur
Orange et jaune c'est trop moche
130 mais bien sur, pourquoi pas 180 tant que t'y est. t'es un gros mytos, tu dois a peine aller a 30
Tu dois faire parti des jeunes qui n'ont jamais fait l'amour....
Et aufait, 130 en descente avec une tornade dans le dos....
Elle est trop moche
C'est moche
