Voici la fiche de présentation du Stunt Twin Cooler, scooter 50 MBK appartenant à mickael. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Stunt Twin Cooler
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Stunt Twin Cooler. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Stunt Twin Cooler. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Bidalot S2 Racing
- Variateur Malossi Multivar
- Embrayage Doppler S2R
- Cloche d'embrayage Malossi standard
- Cylindre 50 cm3 Malossi MHR Replica LC
- Vilebrequin d'origine
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B8HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Stunt Twin Cooler. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Stunt n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que mickael, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Pein tes jante en blanc et mais une elle blanche sinon sava
Pourquoi tu met ton scoot sur ce site il et tout moch et il et kaziment dorigine en plus ton kit c'est pas un lc mais un AC
Tu parle du quel scoot ? normal je commence simplement est moi c'est es le stunt
Il ger ton scoot sérieux, enfin sava koi, il y a mieuc c'est clr, ms lotr la "!!" il raconte que dla merde lui jaimerai bien voir son scoot, moi j'ai un typhoon pot bidalot s2, carbu 17.5 donc voila quoi keskil dirai de moi bon aler a+ et sérieu bien ton stunt
mets ancienne jante
Pas mal ton stunt, enfin pas trop tuning mais j'aime bien..
par contre fais gaf paske sur les photo ton refroidissement doit pas marcher, enleve vite ton cache blanc, et si il pren pas mal de tours, mais en 1 dans l'autre sens.
Alors perso ton scoot est trop laid le seule truc beau ses mes ancienne jante de nitro sinon 2000 euros dans une poubelle pareil sa me ferais mal desoler mes bon la honte
Salut si tu vend ton scoot prend mon msn car je serais intéressé...
[email protected]
La couleur rose va vraimen pas avec le reste du scoot
