Voici la fiche de présentation du Booster Spirit Sky Corp, scooter 50 MBK appartenant à mathieu. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Booster Spirit Sky Corp
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Booster Spirit Sky Corp. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Spirit Sky Corp. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Malossi MHR Replica
- Variateur Malossi Multivar
- Carburateur Stage6 R/T PWK 24 Powerjet
- Filtre à air Conti cornet
- Pipe d'admission Malossi courte
- Boîte à clapets Malossi MHR VL10
- Cylindre 70 cm3 Athena Racing AC
- Bas-moteur Minarelli horizontal air
- Vilebrequin Hebo Racing
- Allumage MVT Millenium
- Bougie NGK B10HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Booster Spirit Sky Corp. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Booster Spirit n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que mathieu, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Mec ton c'est pas le MHR replica c'est le MHR racing
Je vaim pas mais c'est ton choi
Putin il déchire sa race ton pti booster, jlachete si tu l'vend, serieu a mn avi tes un gro mitto, tu toi pas tapé un 120 mai jdire pluto un pti 80km/h pas plus tes en origine
10/10 !!! j'aime bien les découpes devant
Et le carénage du bas il est ou?
Désolé mai les carénage du bas été en peinture quand j'ai pri les tof, donc pouvé pas le metre, chui désolé
120 en ac et 180 en lc mdr
Ta race djo, j'ai ate de voir la geul de ton mbk 51 bouffon
