Voici la fiche de présentation du Peugeot Speedfight 2 Too Much, scooter 50 appartenant à speedfight2tuning. Pour obtenir des informations sur sa configuration moteur, ses pièces Tuning et découvrir ce scooter en photos ou en vidéo, utilisez les onglets ci-dessous.
par speedfight2tuning
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot Speedfight 2 Too Much. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Pot d'échappement Hebo Performer7.7 / 10
Variateur d'origine préparé(e)
Correcteur de couple d'origine préparé(e)
Carburateur d'origine préparé(e)
Filtre à air d'origine préparé(e)
Pipe d'admission d'origine
Boîte à clapets d'origine
Embrayage d'origine préparé(e)
Courroie renforcée Stage6 Pro Belt9.1 / 10
Cylindre d'origine
Vilebrequin d'origine
Transmission primaire d'origine
Allumage d'origine
Bougie NGK B8ES7.8 / 10
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Peugeot Speedfight 2 Too Much. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Béquille Buzzetti latérale9.0 / 10
Néon TNT à leds7.0 / 10
Passage de roue BCD Design pour Peugeot Speedfight 28.3 / 10
Pneus Michelin Pilot Sport SC9.4 / 10
Rehausse de suspension TNT 50 mm7.4 / 10
Revêtements de poignées Conti Harri's classiques9.0 / 10
Ce Peugeot Speedfight 2 n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que speedfight2tuning, à qui appartient ce scooter Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Je soutien les 307 wrc, pour les autre les speedfight sont déja tuning d'origine
Origine origine origine DEGAGE
Le pot est pas mal 1 truc qui foir le tenbour
Moi je di vive les speed fight d'origine ou pas 10 il es po mal du tou
Pfff dorigine a chier
Ouaaa il es tres jolie ton scooter sa va pas trop vite jesper ??? on dirai un pot malossi di moi ?? change donc ton mini par brise amateur!!
Dorigine, rien a foutre la
J'ai 1 speed ossi j'ème trop le tien
Moi jdi ca va il pete vive les speedy
