Voici la fiche de présentation du 103 Vogue VS2 New Color, mobylette Peugeot appartenant à David. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce cyclomoteur Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Peugeot 103 Vogue VS2 New Color
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Peugeot 103 Vogue VS2 New Color. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot 103 Vogue VS2 New Color. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Ninja G2 Open Carte Noire
- Variateur Bidalot G1J/G2J à masselottes
- Carburateur Dell'Orto PHBG 19 DS
- Filtre à air Malossi E8 PHBG
- Pipe d'admission Polini Evolution courte
- Boîte à clapets Polini Evolution
- Poulie Doppler ER2
- Cylindre 50 cm3 Bidalot aluminium AC
- Vilebrequin Polini Evolution
- Cage à aiguilles Bidalot renforcée
- Allumage MVT Millenium
- Bougie NGK B8HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Peugeot 103 Vogue VS2 New Color. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Peugeot 103 Vogue VS2 n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que David, à qui appartient ce cyclomoteur Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de mobylettes débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Oui c'est ca mais nous une video pour que l'on voit ton 140
pour moi la mitonnade c'est direct 0
sachant le temps qu'il faut pour un vrais cyclo groupe 2 avec des pieces largement plus performante que ce que tu as pour atteindre un vraie 140,, pourtant il y a tellement de forum qui parle de ca et de compete mob que tu devrais te sentir gene de nous sortir de tel vitesse
New color is very good
140 mdr aller va te coucher
Jespère que tu a séré les dent pour gardé les morceau
Moi je te croi sur la vitesse je lai essayé
La peinture st a refaire !!!
Elle tourne vrai bien sa acceler tou seul, et si le conteur est bien réglé 139km/h max
140 avec sa !! tu coupe ton essence avec de l'éther ou quoi ??! mwa je trouve que ta brel est trop moche et k'tu mitonne sur ta vitesse
Aaaa tes pas sinpa tu viens de me faire gerbé sur mon clavier
Elle bombarde c'est vrait
140 !! tes un champion toi !!
