Voici la fiche de présentation du Booster Spirit Malossi, scooter 50 MBK appartenant à Baptiste. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Booster Spirit Malossi
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Booster Spirit Malossi. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Spirit Malossi. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Malossi MHR Racing
- Variateur Omega Concept 3 grande plage
- Carburateur Stage6 R/T PWK 24 Powerjet
- Pipe d'admission d'origine préparé(e)
- Cloche d'embrayage Metrakit SP
- Cylindre 70 cm3 Athena Racing AC
- Vilebrequin d'origine
- Cage à aiguilles Malossi renforcée
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B9HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Booster Spirit Malossi. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Booster Spirit n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Baptiste, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Il y a du taf quand il sera fini il déboitera jespere
ta quoi kom amorto?
