Voici la fiche de présentation du Bw's Original Black & White, scooter 50 Yamaha appartenant à Baka. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha Bw's Original Black & White
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha Bw's Original Black & White. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha Bw's Original Black & White. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Bidalot S2 Racing
- Variateur Malossi MHR grande plage
- Correcteur de couple Malossi Torque Driver
- Pipe d'admission Malossi courte
- Boîte à clapets Malossi MHR VL12
- Cloche d'embrayage Stage6 Wing Cooler R/T
- Cylindre 70 cm3 Top Performances Trophy AC
- Vilebrequin Top Performances Competition
- Cage à aiguilles Malossi renforcée
- Transmission secondaire Malossi MHR HTQ longue
- Allumage d'origine préparé(e)
- Bougie NGK B9HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Yamaha Bw's Original Black & White. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Béquille Buzzetti latérale
- Couvercles de maîtres cylindres TNT
- Feu arrière TNT Lexus Black pour MBK Booster Spirit
- Garde-boue avant Tun'R pour MBK Booster Rocket
- Optique halogène TNT Classique pour MBK Booster Spirit 2004
- Pneus Michelin Pilot Sport SC
- Rehausse de suspension TNT 50 mm
- Revêtements de poignées Conti Harri's classiques
- Volute de turbine TNT
Ce Yamaha Bw's Original n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Baka, à qui appartient ce scooter 50cc Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
