Voici la fiche de présentation du XPS Track CR Replica, 50 à boîte Peugeot appartenant à 1pulsion67. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur cette 50 à boîte Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Peugeot XPS Track CR Replica
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Peugeot XPS Track CR Replica. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot XPS Track CR Replica. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Yasuni R2
- Kit chaîne d'origine
- Carburateur Dell'Orto PHBG 19 DS
- Filtre à air Malossi E5 Red Filter Box
- Pipe d'admission Hebo
- Boîte à clapets Hebo
- Disques d'embrayage Metrakit MRD carbone
- Cylindre 50 cm3 Malossi MHR Team Cup LC
- Radiateur d'origine préparé(e)
- Vilebrequin Malossi MHR Team 50cc
- Cage à aiguilles Malossi renforcée
- Allumage MVT Millenium
- Bougie NGK B9ES
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Peugeot XPS Track CR Replica. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Peugeot XPS Track n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que 1pulsion67, à qui appartient cette 50 à boîte Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de 50 à boîtes débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Moué bof
