Voici la fiche de présentation du Booster Spirit TPR, scooter 50 MBK appartenant à LudO-65. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Booster Spirit TPR
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Booster Spirit TPR. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Spirit TPR. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Malossi MHR Replica
- Variateur Malossi Multivar
- Carburateur Dell'Orto PHBG 19 DS
- Filtre à air Doppler Air System
- Boîte à clapets Polini Evolution
- Embrayage Malossi Fly Clutch
- Cloche d'embrayage Stage6 Wing Cooler
- Cylindre 70 cm3 Top Performances TPR AC
- Vilebrequin Doppler Endurance
- Cage à aiguilles Stage6 R/T 13mm
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B9HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Booster Spirit TPR. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Booster Spirit n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que LudO-65, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
L'esthetique est magnifique et le moteur et pal mal non plus
Il tué ton scoot a cet époque là Ludo,vivement que tu l'est fini si tu l'a pas encore fini.
Il dechire vraiment bonne configuration
