Voici la fiche de présentation du DT 50 X Conti Project, 50 à boîte Yamaha appartenant à Pzn. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur cette 50 à boîte Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha DT 50 X Conti Project
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha DT 50 X Conti Project. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha DT 50 X Conti Project. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Conti CRX
- Kit chaîne d'origine
- Carburateur Dell'Orto PHBG 19 Black Edition
- Filtre à air Stage6 Compétition
- Pipe d'admission Malossi 360
- Boîte à clapets Stage6 VForce 3 Tassinari
- Disques d'embrayage Conti CRX
- Cylindre 50 cm3 Top Performances Trophy LC
- Radiateur Malossi MHR
- Vilebrequin Conti CRX
- Cage à aiguilles Conti CRX renforcée
- Allumage Malossi MHR à rotor interne
- Bougie NGK B10EVX
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Yamaha DT 50 X Conti Project. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Yamaha DT 50 X n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Pzn, à qui appartient cette 50 à boîte Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de 50 à boîtes débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Belle moto
Il serait peut-être temps de la decrasser et de la repeindre...
