Voici la fiche de présentation du Booster Spirit 2004 Black & White, scooter 50 MBK appartenant à Swu. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Booster Spirit 2004 Black & White
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Booster Spirit 2004 Black & White. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Spirit 2004 Black & White. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Malossi MHR Replica
- Variateur Malossi Multivar
- Filtre à air Polini Air Box 2006
- Embrayage Malossi Fly Clutch
- Cylindre 50 cm3 Top Performances Trophy AC
- Bas-moteur Minarelli horizontal air
- Vilebrequin d'origine
- Allumage d'origine préparé(e)
- Bougie NGK B8ES
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Booster Spirit 2004 Black & White. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Béquille Buzzetti latérale
- Clignotants TNT gouttes d'eau autocollants
- Couvercles de maîtres cylindres TNT
- Feu arrière TNT Lexus à leds pour MBK Booster Spirit 2004
- Guidon TNT cross Tension
- Kick MTKT chromé
- Néon TNT à leds
- Optique halogène BCD Design pour MBK Booster Spirit 2004
- Pneus Michelin Bopper
- Potence TNT Downhill
- Rehausse de suspension TNT 50 mm
- Rétroviseur TNT F11 réversible M8
- Revêtements de poignées Conti Harri's classiques
- Volute de turbine TNT
Ce MBK Booster Spirit 2004 n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Swu, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Bonne base moteur un look stilé jte met 4 il et bien. vient noter le mien "la bête de bélbeze".
up up noter moi
