Voici la fiche de présentation du Booster Spirit 2004 Str8 Mode, scooter 50 MBK appartenant à Chris. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Booster Spirit 2004 Str8 Mode
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Booster Spirit 2004 Str8 Mode. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Pour en voir plus, visitez le site de Chris : le-teuffeur-du-27.skyrock.com
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Spirit 2004 Str8 Mode. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Polini For Race 2
- Variateur d'origine
- Correcteur de couple Polini Evolution Torque Drive
- Carburateur Dell'Orto PHBG 21 AS
- Filtre à air Doppler Air Box
- Cale de pipe d'admission Stage6 28mm
- Boîte à clapets Polini Evolution
- Embrayage Malossi Fly Clutch
- Cloche d'embrayage Polini
- Courroie renforcée Polini Belt
- Cylindre 70 cm3 Polini Corsa AC
- Vilebrequin Malossi MHR Team 2006 course 44
- Allumage MVT Millenium
- Bougie NGK B10HS
Toutes les pièces pour MBK Booster Spirit 2004
Ce MBK Booster Spirit 2004 n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Chris, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Cale de pipe de 28mm avec un carburateur 21 ?
Variateur d'origine ?
J'demande à voir tes perf'. Fais une vidéo. Pour l'instant j'te met 2 pour tes "craques"
