Voici la fiche de présentation du Yamaha Slider Stuntro By Perf-Unit, scooter 50 appartenant à Scootlc93. Pour obtenir des informations sur sa configuration moteur, ses pièces Tuning et découvrir ce scooter en photos ou en vidéo, utilisez les onglets ci-dessous.
par Scootlc93 Team Perf Unit
Salut a tous pour faire court je vous dirais juste que c'est un projet qui s'annonce bien pour les run. La je suis en evoII histoire de vois comment le chassi repond. Apres les testes au scooterpower je trouve qu'il est bien mais trop léger a l'AV
3000 €
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha Slider Stuntro By Perf-Unit. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Pot d'échappement Metrakit Pro Race 70 9.4/10
Variateur Malossi MHR grande plage 2005 9.7/10
Correcteur de couple Malossi MHR grande plage 9.5/10
Carburateur Stage6 R/T PWK 24 Powerjet 9.4/10
Filtre à air Stage6 Drag Race 9.1/10
Cale de pipe d'admission Stage6 28mm 8.0/10
Pipe d'admission d'origine
Boîte à clapets Stage6 VForce 3 Tassinari 9.7/10
Embrayage Malossi MHR Delta Clutch 8.8/10
Cloche d'embrayage Stage6 Wing Cooler 8.1/10
Courroie renforcée Malossi X-Special Kevlar Belt 9.6/10
Cylindre 70 cm3 Polini Evolution LC 9.6/10
Bas-moteur Minarelli horizontal liquide 8.8/10
Pompe à eau Stage6 SSP 8.6/10
Vilebrequin Barikit Piste 8.2/10
Cage à aiguilles Stage6 R/T 13mm 9.2/10
Transmission primaire d'origine
Allumage Stage6 R/T Digital à rotor interne 9.0/10
Bougie d'origine Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Yamaha Slider Stuntro By Perf-Unit. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Aucun accessoire n'a été associé à cette fiche Tuning...
Ce Yamaha Slider n'est peut-être pas homologué pour une circulation sur la voie publique. Nous ne sommes pas en mesure de garantir que le propriétaire à qui appartient ce scooter Yamaha respecte la législation. Cependant, nous vous rappelons que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est formellement interdite sur la voie publique ! Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Tenez-vous informés des dernières actualités et bons plans publiés sur Scooter System en vous inscrivant à notre lettre d'information hebdomadaire (cf. la dernière newsletter) :
