Voici la fiche de présentation du Nitro Team 77 Big Bore, scooter 50 MBK appartenant à Florian. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Nitro Team 77 Big Bore
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Nitro Team 77 Big Bore. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Nitro Team 77 Big Bore. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Yasuni Carrera 16
- Variateur Malossi MHR grande plage
- Correcteur de couple Malossi MHR grande plage
- Carburateur Dell'Orto PHBG 21 AS
- Filtre à air Doppler Air Box
- Cale de pipe d'admission Stage6 28mm
- Pipe d'admission d'origine préparé(e)
- Boîte à clapets Stage6 VForce 3 Tassinari
- Embrayage Stage6 Racing Torque Control
- Cloche d'embrayage Stage6 Wing Cooler
- Courroie renforcée Malossi X-Special Kevlar Belt
- Cylindre 80 cm3 Malossi MHR Big Bore 77 LC
- Vilebrequin Malossi RHQ
- Cage à aiguilles Malossi renforcée
- Allumage MVT Integral à rotor interne
- Bougie NGK B9HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Nitro Team 77 Big Bore. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Nitro n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Florian, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Super ton nitro je adore la couleur est simple mais jaime comeme bonne continuation
