Voici la fiche de présentation du Neo's Ovettro, scooter 50 Yamaha appartenant à Dodo. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha Neo's Ovettro
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha Neo's Ovettro. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha Neo's Ovettro. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Stage6 Pro Replica
- Variateur Polini Speed Control
- Carburateur Dell'Orto PHBG 19 Black Edition
- Pipe d'admission d'origine préparé(e)
- Boîte à clapets Malossi MHR VL12
- Cloche d'embrayage Malossi standard
- Cylindre 70 cm3 Top Performances Trophy AC
- Bas-moteur Minarelli horizontal air
- Vilebrequin Top Racing Evolution NG
- Cage à aiguilles Top Performances renforcée
- Transmission primaire Malossi MHR HTQ courte
- Transmission secondaire Malossi MHR HTQ courte
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B9HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Yamaha Neo's Ovettro. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Carter de kick TNT ventilé pour MBK Nitro
- Couvercles de maîtres cylindres BCD Design aluminium
- Feu arrière TNT Lexus pour MBK Ovetto
- Garde-boue avant BCD Design pour MBK Booster Rocket
- Guidon Victoria Bull cross
- Jantes 13 pouces de MBK Nitro
- Leviers de freins BCD Design Engineering
- Pneus Michelin Pilot Sport SC
- Potence Victoria Bull
- Revêtements de poignées BCD Design Polar
- Volute de turbine TNT
Ce Yamaha Neo's n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Dodo, à qui appartient ce scooter 50cc Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Pas l'Ovettro. Manque juste un petit passe en refroidissement liquide et y sera au top !
Pas mal ton scoot mais manque encore des pièces mais deja la il gère
Allez bonne continuation !
Ton scoot il et manifik frere il gere grav
Ton moteur deboite et tes jante change tou le style du scoot
Michto
Michto le scoot
Oé c'est clr mai il mank le bas de caiss
Il a de la gueule, c'est pas facile de donné du style à un Ovetto vu que la base n'est pas terrible.. Là c'est classe & discret !
