Voici la fiche de présentation du RS 50 Red Dark, 50 à boîte Aprilia appartenant à Al3x63. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur cette 50 à boîte Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Aprilia RS 50 Red Dark
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Aprilia RS 50 Red Dark. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Aprilia RS 50 Red Dark. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Doppler ER1
- Kit chaîne d'origine
- Carburateur Dell'Orto PHBG 21 Black Edition
- Poumon de reprise Doppler
- Filtre à air Tun'R Racing
- Pipe d'admission Conti CHR
- Boîte à clapets Conti CRX à 4 lamelles
- Disques d'embrayage Top Performances Racing
- Cylindre 80 cm3 Top Performances fonte 85 LC
- Pompe à eau électrique de Renault 21
- Vilebrequin Conti CRX
- Cage à aiguilles Metrakit renforcée
- Allumage d'origine
- Bougie NGK Racing R6254E105
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Aprilia RS 50 Red Dark. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Aprilia RS 50 n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Al3x63, à qui appartient cette 50 à boîte Aprilia, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de 50 à boîtes débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
C'est propre et ça avance
