Voici la fiche de présentation du TKR BCD 70 Stage6 Prepa, scooter 50 Peugeot appartenant à Dondon. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Peugeot TKR BCD 70 Stage6 Prepa
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Peugeot TKR BCD 70 Stage6 Prepa. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot TKR BCD 70 Stage6 Prepa. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Top Performances Nardo Replica
- Variateur Stage6 Sport Pro
- Carburateur MotoForce 24 Powerjet
- Filtre à air Stage6 Racing Twin Air Small
- Cale de pipe d'admission Stage6 28mm
- Pipe d'admission Stage6 Soft courte
- Boîte à clapets Stage6 Viton
- Cloche d'embrayage Stage6 Wing Cooler
- Cylindre 70 cm3 Stage6 Racing LC
- Radiateur MotoForce aluminium
- Pompe à eau électrique de Renault 21
- Vilebrequin Stage6 HPC Team 12mm LC
- Cage à aiguilles Stage6 R/T 13mm
- Allumage MVT Premium Digital Direct
- Bougie NGK B8HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Peugeot TKR BCD 70 Stage6 Prepa. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Peugeot TKR n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Dondon, à qui appartient ce scooter 50cc Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Sa va pas mal
Jolie Scoot, Belle Prepa. Ta fai du bon Taf !
passe voir le mien :
www.scooter-system.fr/tuning/18261.html
