Voici la fiche de présentation du 103 MVL R6 Style Evo 2, mobylette Peugeot appartenant à Mcfly kustom'z. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce cyclomoteur Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Peugeot 103 MVL R6 Style Evo 2
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Peugeot 103 MVL R6 Style Evo 2. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot 103 MVL R6 Style Evo 2. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Kenji vario à pompe
- Variateur d'origine
- Carburateur d'origine préparé(e)
- Filtre à air TNT Small type KN
- Pipe d'admission d'origine préparé(e)
- Poulie Lektronis aluminium
- Cylindre d'origine préparé(e)
- Vilebrequin Alfaerre Special
- Cage à aiguilles Top Performances renforcée
- Allumage d'origine préparé(e)
- Bougie NGK B9HVX
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Peugeot 103 MVL R6 Style Evo 2. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Peugeot 103 MVL n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Mcfly kustom'z, à qui appartient ce cyclomoteur Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de mobylettes débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
