Voici la fiche de présentation du Booster Rocket El Cantador, scooter 50 MBK appartenant à Guillaume. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Booster Rocket El Cantador
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Booster Rocket El Cantador. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Rocket El Cantador. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Polini For Race 2
- Variateur Polini Speed Control
- Filtre à air Malossi E5 Red Filter Box
- Pipe d'admission Malossi rigide
- Embrayage Malossi Fly Clutch
- Cylindre 50 cm3 Doppler S1F AC
- Bas-moteur Minarelli horizontal air
- Vilebrequin Doppler Endurance
- Cage à aiguilles Doppler renforcée
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B8HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Booster Rocket El Cantador. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Booster Rocket n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Guillaume, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Ah il est pas mal ton rocket j'aime bien la couleur par contre la jante arriere a du passer dans une sacrai flak de bou mdr
Joli mais sa metonne que tu fasse juste du 95 avec ta configue
