Voici la fiche de présentation du Booster Spirit 12 pouces WRX Stule, scooter 50 MBK appartenant à MrRokas. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Booster Spirit 12 pouces WRX Stule
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Booster Spirit 12 pouces WRX Stule. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Pour en voir plus, visitez le site de MrRokas : vkontakte.ru
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Spirit 12 pouces WRX Stule. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement d'origine préparé(e)
- Variateur Malossi Multivar
- Filtre à air Malossi E13
- Pipe d'admission d'origine préparé(e)
- Boîte à clapets d'origine préparé(e)
- Cloche d'embrayage Malossi Wing Bell
- Courroie renforcée Malossi X-Special Kevlar Belt
- Cylindre 70 cm3 Stage6 Racing AC
- Vilebrequin Airsal Xtrem
- Cage à aiguilles Stage6 renforcée XL 10mm
- Transmission secondaire Polini longue
- Allumage d'origine préparé(e)
- Bougie NGK B6HS
Toutes les pièces pour MBK Booster Spirit 12 pouces
Ce MBK Booster Spirit 12 pouces n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que MrRokas, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
