Voici la fiche de présentation du Aerox R une bete, scooter 50 Yamaha appartenant à kevin68. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha Aerox R une bete
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha Aerox R une bete. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha Aerox R une bete. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Stage6 Pro Replica
- Variateur Polini Speed Control
- Correcteur de couple d'origine préparé(e)
- Pipe d'admission d'origine préparé(e)
- Boîte à clapets d'origine préparé(e)
- Embrayage d'origine préparé(e)
- Cloche d'embrayage d'origine préparé(e)
- Cylindre 70 cm3 DR Evolution LC
- Bas-moteur Minarelli horizontal liquide
- Radiateur d'origine préparé(e)
- Vilebrequin d'origine préparé(e)
- Cage à aiguilles d'origine préparé(e)
- Allumage MVT Millenium
- Bougie NGK B10ES
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Yamaha Aerox R une bete. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Yamaha Aerox R n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que kevin68, à qui appartient ce scooter 50cc Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Pas male
Frenchment ton aerox merite un 10sur10!!! jpense ton pot stag6 va etre mnté!!
1 ti 10 pour comencé il clake !! et au moin ta une bone configue pour la route
Excuse jté pas noter
Sérieux j'aime pas trop cé trop banal
On en voi tout les jour des com sa
Excuse c'est 1 léovince zx!!!!0/10 pour le mito
115 avec un kit DR ?? ah non surtou que tu na cazimen rien dessu moi jai un kit dr carbu 19 villo correcteur de couple vario embrayage la total quoi il mank juste lallumage je tape même pas les 100 compteur voiture alor 115 avc ton kit DR c'est pas possible !!!
