Voici la fiche de présentation du Nitro Big Bore, scooter 50 MBK appartenant à Alex. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Nitro Big Bore
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Nitro Big Bore. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Nitro Big Bore. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Yasuni R
- Variateur Polini Super Speed Control Evolution
- Correcteur de couple Malossi MHR grande plage
- Carburateur Keihin PWK 28
- Poumon de reprise Malossi
- Filtre à air Stage6 Drag Race
- Cale de pipe d'admission Stage6 28mm
- Pipe d'admission Malossi 28mm type AM6
- Boîte à clapets Malossi MHR VL14
- Cloche d'embrayage Malossi MHR Wing Clutch Bell
- Cylindre 80 cm3 Malossi MHR Big Bore 77 LC
- Bas-moteur Minarelli horizontal liquide
- Radiateur Malossi MHR
- Pompe à eau Stage6 SSP
- Vilebrequin Malossi MHR Team Cross
- Cage à aiguilles Malossi renforcée
- Transmission primaire Malossi MHR HTQ courte
- Transmission secondaire Malossi MHR HTQ courte
- Allumage Malossi MHR à rotor interne
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Nitro Big Bore. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Nitro n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Alex, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Un Yasuni R sur un Big Bore 77...Pourquoi pas !!
Niveau moteur impressionant sa métonne mmke tu tape pas le 150
www.scooter-system.fr/tuning/18314.html
