Voici la fiche de présentation du Yamaha Aerox Valentino Rossi Polini, scooter 50 appartenant à Rémy16. Pour obtenir des informations sur sa configuration moteur, ses pièces Tuning et découvrir ce scooter en photos ou en vidéo, utilisez les onglets ci-dessous.
par Rémy16
Mon aerox cache d origine moteur 70cc
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha Aerox Valentino Rossi Polini. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Pot d'échappement Leovince ZX7.5 / 10
Variateur Polini Hi-Speed8.9 / 10
Correcteur de couple Polini Speed Drive Evolution 29.5 / 10
Carburateur Dell'Orto PHBG 219.2 / 10
Poumon de reprise Malossi7.4 / 10
Filtre à air Polini Evolution9.3 / 10
Pipe d'admission d'origine préparé(e)
Boîte à clapets Polini Evolution7.8 / 10
Embrayage Polini Evolution 2 2G9.4 / 10
Courroie renforcée Stage6 R/T Oversize9.6 / 10
Cylindre 70 cm3 Polini Corsa LC8.3 / 10
Vilebrequin Stage6 HPC Team 12mm LC9.3 / 10
Cage à aiguilles Doppler renforcée7.8 / 10
Transmission primaire d'origine
Allumage MVT Millenium7.5 / 10
Bougie NGK B8HS7.8 / 10
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Yamaha Aerox Valentino Rossi Polini. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Aileron BCD Design universel7.1 / 10
Ce Yamaha Aerox n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Rémy16, à qui appartient ce scooter Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Direction la déchetri j'aime pas du tout! et... ta config moteur... pas la penne de nous mentire... il y a juste un pot
Sympa le passage de roue, mais sa manque un peu de bleu sur la partie arrière
