Voici la fiche de présentation du DT 50 R Kit 70, 50 à boîte Yamaha appartenant à Benjamin. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur cette 50 à boîte Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha DT 50 R Kit 70
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha DT 50 R Kit 70. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha DT 50 R Kit 70. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Metrakit Pro Race 70
- Kit chaîne d'origine
- Carburateur Dell'Orto PHBG 21 AS
- Filtre à air Conti cornet
- Pipe d'admission Malossi courte
- Boîte à clapets Malossi MHR VL6
- Disques d'embrayage d'origine
- Cylindre 70 cm3 Stage6 Sport Pro LC
- Vilebrequin Stage6 HPC Team 12mm LC
- Allumage MVT Millenium
- Bougie NGK B9ES
Toutes les pièces pour Yamaha DT 50 R
Ce Yamaha DT 50 R n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Benjamin, à qui appartient cette 50 à boîte Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de 50 à boîtes débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Question je m'y connais pas trop c'est possible de mettre juste le kit sur la yamaha et ne pas mettre le reste du style le filtrer, allumage, Bougie, carburateur etc enfaite est ce que toutes les autres autre pièce appart le kit faut acheté aussi ?
Très bonne base. Juste la selle qui est dommage. Mais avec un coup de netoyage elle est parfaite !
Passes voir la mienne www.scooter-system.fr/tuning/20579.html
Pas mal soit comprehensible de la note regarde la mienne
www.scooter-system.fr/tuning/19501.html
