Voici la fiche de présentation du TKR Tkr, scooter 50 Peugeot appartenant à Jerome. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Peugeot TKR Tkr
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Peugeot TKR Tkr. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot TKR Tkr. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Yasuni R
- Variateur Doppler S2BR grande plage
- Correcteur de couple Malossi Torque Driver
- Carburateur Dell'Orto PHBG 19 Black Edition
- Filtre à air Stage6 Compétition
- Pipe d'admission Doppler S2R
- Boîte à clapets Malossi MHR VL9
- Embrayage Doppler S2R
- Cylindre 70 cm3 Malossi MHR Replica LC
- Radiateur d'origine préparé(e)
- Vilebrequin Doppler Endurance
- Cage à aiguilles Doppler renforcée
- Transmission primaire Malossi HTQ longue
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B9HS
Toutes les pièces pour Peugeot TKR
Ce Peugeot TKR n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Jerome, à qui appartient ce scooter 50cc Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Perso jaime pas désolé
Bof bof ta cor du taf mais c'est encouragan
110 c'est vré et sa va bonne prépa
Tres joli
Jaim po
Sur maxiscoot
Putin de moteur !!
www.scooter-system.fr/tuning/6306.html
Ba il y a que le moteur
Il et bien ton scoot dis ton carbu tu a pas des souci avec ? car moi j'ai le meme sur mon scoot et il se defai tou le temp
T'as kit 70 cm3 Malossi MHR Replica LC alors que sur les foto t'est en AC...
pas logique
Enfin sur certaines foto je précise
Trop laid
Jaime pas vraimen le look mai la configue du moteur est pluto bien!
Je le trouve pas mal domage con voi pas lavan
Non jm pas mek
