Voici la fiche de présentation du Booster Spirit Tony booster, scooter 50 MBK appartenant à Tony. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Booster Spirit Tony booster
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Booster Spirit Tony booster. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Spirit Tony booster. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Malossi MHR Replica
- Variateur Polini Speed Control
- Carburateur Dell'Orto PHBG 21 Black Edition
- Filtre à air Malossi E13
- Boîte à clapets Malossi MHR VL10
- Courroie renforcée Malossi X-Special Kevlar Belt
- Cylindre 70 cm3 Malossi MHR Replica AC
- Vilebrequin d'origine
- Cage à aiguilles d'origine préparé(e)
- Transmission secondaire Polini longue
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B9HVX
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Booster Spirit Tony booster. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Booster Spirit n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Tony, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
T'inquiète il es class se scoot tu me laissera l' essayer ein!!
Bin avec le pot et tout dorigine mn scoot avé beaucou de reprise et pour la vitesse c'était normale 90 km/h. si t'est interéssé je le vend.Rep s'il te plaît
Style ton scoot un pe dépuoillé fin jéme sa va ta peinture et bell ta couleur resortiré cor mie fon nivo estét si tu mété des jante sr noir
Nan Nan c'est bon car moi jai un nitro et je vais acheter le même donc ct just' pour savoir si sa vallai le coup merci
Jaime po désolé
Kune chose a dir manifik sinceremen!!!!
Avc les piece que ta tu devrai marché mieu que sa franchemen il et po terible même daspé
Il déchire ton scoot faudra que tu mlaaisse essayé hein =p
Trop Frait trop Scoot, Ta gagné combien de km/h quand ta mi ton pot ? il est bien ? Rp s'il te plaît
Mdr ac tous que ta dessu alor il avance pas et en pluss il et moche oua
