Voici la fiche de présentation du Ludix Blaster Du 06, scooter 50 Peugeot appartenant à Jéjé. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Peugeot Ludix Blaster Du 06
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Peugeot Ludix Blaster Du 06. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot Ludix Blaster Du 06. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement d'origine préparé(e)
- Variateur d'origine
- Carburateur Arreche 17,5
- Poumon de reprise TNT Racing
- Pipe d'admission Giraudo
- Boîte à clapets Giraudo aluminium
- Embrayage Stage6 Racing Torque Control
- Cloche d'embrayage Stage6 Wing Cooler R/T
- Cylindre d'origine
- Radiateur d'origine préparé(e)
- Vilebrequin d'origine
- Transmission primaire Polini courte
- Transmission secondaire Polini longue
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B8HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Peugeot Ludix Blaster Du 06. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Peugeot Ludix Blaster n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Jéjé, à qui appartient ce scooter 50cc Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Bien ton scoot va voir le mien et lach tes impresion
www.scooter-system.fr/tuning/5344.html
Je adores mais + de photo
Ouai c'est vrai.....pas mal ton ludix mais plus de tof
Chris je c'est pas si tu c'est mais un blaster sa marche a mort!!!!bn c'est vrai que 90 c'est ptetre un peu exageré! mai sa doi po etre loin
Heyy' un monstre ton scoot jérome
Impossble 90 avec quasiment tou dorigine
