Voici la fiche de présentation du TKR Prépa, scooter 50 Peugeot appartenant à Flopi. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Peugeot TKR Prépa
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Peugeot TKR Prépa. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot TKR Prépa. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Malossi MHR Replica
- Variateur Polini Speed Control Evolution
- Correcteur de couple Malossi Torque Driver
- Boîte à clapets Malossi MHR VL10
- Courroie renforcée Malossi X-Special Kevlar Belt
- Cylindre 50 cm3 Top Performances Trophy AC
- Vilebrequin Top Performances Competition
- Allumage d'origine
- Bougie NGK Racing R6254E105
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Peugeot TKR Prépa. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Peugeot TKR n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Flopi, à qui appartient ce scooter 50cc Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Quand vous saurez régler correctement un moteur vous m'appelerez !!! sur le 50cc bien sur que je l'ai retouché je l'ai pas juste posé dessus !! et d'autres modifs et réglages font que 125 est juste possible !!! avc mon speedfight 2 sur le site aussi j'ai pris 137.5 avc un 70 polini fonte et le meme type de piece et réglage !!!arretez de vous prendre pour des boss quand vous mettez des embrayages ou vario c'est pas juste pour avoir les autocs dans la boite !!!!! faut savoir les retouché apres
125 avec un kit 50 fonte et mon cul aussi
125 km/h ??? tu as du confondre les unités!!! c'est plutot du 125 m/h non??
Un peu d'honneteté quand meme. Ton scoot je le trouvais sympa mais les mitos j'ai horeur!
Trop beau zebi mai les mito sa mére j'aime pas vieu zobe
125 réel avec un kit 50 en fonte HUM HUM HUM
Ton scoot je l aime bien plastiquement en plus ta les même couleur que moi lol
mais pour le kit c'est est du mito avec un 70cc du meme nom trophy tu ferai du 100 alors avec le 50cc tu va aps aller louint tu marche a penne plus que de l origine c'est tout
Gros mito tu fais pas du 125
Il a de la geule mais 125 km/h jpense pas quand méme, confond pas vitesse réel et vitesse sur compteur d'origine
Non nn non jaime pas !!!!
Arretez de mettr des 0 il et assez bien kn même
po mal mais jpenss ktu fait que 100 110
Mito tu fais pas du 125 avec yun kit 50 fonte
125?? ac un kit 50??? sé zarb quand mm, mais sérieu san laileron dériere il et trop classe ton scoot
Moi perso jadore
Oaui zarbe ton truc la
