Voici la fiche de présentation du Booster Spirit Mon spitro, scooter 50 MBK appartenant à Mika du mont-dol. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Booster Spirit Mon spitro
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Booster Spirit Mon spitro. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Spirit Mon spitro. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Malossi MHR Team 2
- Variateur Polini Speed Control Evolution
- Carburateur Dell'Orto PHBG 21 Black Edition
- Filtre à air Malossi E5 Red Filter Box
- Pipe d'admission Malossi courte
- Boîte à clapets Stage6 VForce 3 Tassinari
- Courroie renforcée Malossi X-Special Kevlar Belt
- Cylindre 70 cm3 Stage6 Sport Pro LC
- Bas-moteur Minarelli horizontal liquide
- Vilebrequin Stage6 HPC Team 10mm LC
- Cage à aiguilles Stage6 renforcée XL 10mm
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B8HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Booster Spirit Mon spitro. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Amortisseur Doppler oléopneumatique
- Coques arrières BCD Design Evolution pour MBK Booster Spirit
- Feu arrière TNT Lexus à leds pour MBK Booster Spirit 2004
- Optique halogène BCD Design pour MBK Booster Spirit
- Passage de roue BCD Design pour MBK Booster Spirit
- Pneus Michelin Bopper
- Pneus Michelin Pilot Sport SC
- Rétroviseur TNT F11 réversible M8
- Sabot Willy Hubert aéré pour MBK Booster Spirit
Ce MBK Booster Spirit n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Mika du mont-dol, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Voila mn spitro il klake pas trop mal. jremercie David Lecap(le meilleur Mécano D'ile et Vilaine) pour tout sn taf sur se scoot.j komensé dote modif sur mn spitro jmétra les tof des k sa sera fin.
Beau booster
www.scooter-system.fr/tuning/949.html
Les bo
Va voir si tas le temp
protodu13.skyrock.com/
il ets magnifique ton scoot
Il et trop beau il y a rien a dir
Pas mal jm bien :
Trop bin ton spitro rin a dir niveau esthetique ossi bin en meca regler le bin car p mi tes monte + ! chapeau !
Salut c'est pour vous dir k jvend mn spitro alr si sa vous intéresse téléphoné au 06.78.92.26.37
Powa elle sont bien prise les tof!
alors mika sa watt le spitro??
allez a la prochaine sur le foirail
francky.
Wé sa marche bietkt a biento sur le forail
Jte mè ' POUR KE TU MONTE TRO BO TN SPIRIT
Jte mè 4 pour que tu monte trop beau ton spirit
Tu le vend combien ? te's dan kel region ? a+
J'aime pas la peinture
Trop trop trop trop beau
