Voici la fiche de présentation du Bw's Original Orange & Black, scooter 50 Yamaha appartenant à Jeremy. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha Bw's Original Orange & Black
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha Bw's Original Orange & Black. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Pour en voir plus, visitez le site de Jeremy : x-Do0lc3-Lusiitano0-x.skyblog.com
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha Bw's Original Orange & Black. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Bidalot S2 Racing
- Variateur Top Performances
- Courroie renforcée Top Performances
- Cylindre 50 cm3 Top Performances Trophy AC
- Vilebrequin Top Performances Competition
- Cage à aiguilles Top Performances renforcée
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B8HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Yamaha Bw's Original Orange & Black. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Yamaha Bw's Original n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Jeremy, à qui appartient ce scooter 50cc Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Je aime bien mes 95 avec un kit 50 autant rester des origine passe voir le mien www.scooter-system.fr/tuning/20428.html
Une paire de jantes ne serait pas de refus .
Faudrait metre des jantes de nitro et sa serait pas mal
Orange fluo... pas térible pis 2000 pour taper du 90 jvois pas l'interet je me tape du 90 95 sur le plat avec vario et pot pour 200 mdr !
Pas mal ton scoot sauf les jantes 10'' et la coque avant tnt jlaime pas du tout cette coque prend la tienne et fait des découpes dedans
Si il y a un vario top perf avc courroi renforcé
Il pu ton machin avec ces jantes comme une trotinette a la casse ca dit aller pas sur scooter ststem tu merite un grand zero et pour la config sans allumage c'est rien du tout pauv mec et aussi les 100km/h c'est du blabla tu ne depasse pas avec ma gande experience en prepa moto chez stage 6 les 70 km/h c'est la verite faut assumer casse toi vite sinon tu auras des com comme ca tous les lours
Trop dorigine mec désolé
Pourquoi des -5 que pour les jantes ? juste pour faire baisser la note ?? pffff c'est inutile !!
Les trop class ce scoot moi jadore de trop franchemen il gère trop
Je pe pas voter mais jtoré mi 5 je reviendré voter
Ma configu :
kit 50 malossi ac fonte
carbu 17.5 dell'orto
gicleur 90
vario top perf
gallet 3.72
embrayage minarelli
ressor embrayage rouge
pot bidalot s2
Ué japel sa un scoot pourquoi ? tes jalou ?
Pe pas voter ojourdui mais fast fashion et coolman vous ete trop con
Sisi il clak ton scoot !! en plus avec la sono !!
