Voici la fiche de présentation du 103 MVL Peugeot 103 mvl, mobylette Peugeot appartenant à Thomas. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce cyclomoteur Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Peugeot 103 MVL Peugeot 103 mvl
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Peugeot 103 MVL Peugeot 103 mvl. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot 103 MVL Peugeot 103 mvl. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Doppler ER1
- Variateur Bidalot G1J/G2J à masselottes
- Carburateur d'origine préparé(e)
- Poumon de reprise Doppler
- Pipe d'admission Doppler S2R
- Boîte à clapets Doppler S2R
- Poulie d'origine
- Cylindre 50 cm3 Doppler S1R LC
- Vilebrequin Doppler S1R
- Cage à aiguilles Doppler renforcée
- Allumage d'origine préparé(e)
- Bougie NGK B10ES
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Peugeot 103 MVL Peugeot 103 mvl. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Peugeot 103 MVL n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Thomas, à qui appartient ce cyclomoteur Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de mobylettes débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Cette brele elle demonter je lai deja vue rouler c'est une fusse cote estetique elle est manifique
Trop les
Il et ou ton moteur lc ??
Aime pas la plaque phare
Elle et bien stilé
