Voici la fiche de présentation du Booster Spirit Lc hebo manston, scooter 50 MBK appartenant à Jeje. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Booster Spirit Lc hebo manston
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Booster Spirit Lc hebo manston. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Spirit Lc hebo manston. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Hebo Manston Racing V Revolution
- Variateur Hebo Racing
- Correcteur de couple Malossi MHR grande plage
- Carburateur Dell'Orto PHBL-BS 25
- Poumon de reprise Stage6
- Filtre à air Malossi E14
- Pipe d'admission Hebo
- Boîte à clapets Stage6 VForce 3 Tassinari
- Embrayage RMS Racing Pro
- Cloche d'embrayage MotoForce Racing
- Courroie renforcée Hebo Speed Belt
- Cylindre 70 cm3 Hebo Manston Replica LC
- Bas-moteur Minarelli horizontal liquide
- Radiateur Malossi MHR
- Vilebrequin Hebo Revolution
- Cage à aiguilles Stage6 R/T 13mm
- Transmission primaire Malossi HTQ longue
- Transmission secondaire Malossi HTQ longue
- Allumage Stage6 R/T Digital à rotor interne
- Bougie NGK B9HVX
Toutes les pièces pour MBK Booster Spirit
Ce MBK Booster Spirit n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Jeje, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Le reclage et pas encore fai nouvelle tof a venir merci a tous
Caremen tu te met 5 moi ji croi pas a ta config paskon voi rien désolé pour toi
Vive les mito !! chui sur ton scoot et même pas en LC
Jai di quil il aura des nouvelle tof tu ver bien par aprai si je men
Franchment komen on le sai que tes pas en LC c'est simple mec, ta pas les deu BOCAUX de FREIN ta que le frein avant tes griller, ou alor ptete que tu v anou dire que ta des jante de SR? sa reste a prouver mai en tou cas si tu ment vive les gamin
Miiitoooo
Se son des jante de nitro jai tou verer a la rierre et comment je fai sa s est simple je sui mecano s est tout
