Voici la fiche de présentation du Booster Rocket Rocket mirage, scooter 50 MBK appartenant à K-you. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Booster Rocket Rocket mirage
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Booster Rocket Rocket mirage. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Rocket Rocket mirage. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Hebo Racing Replica
- Variateur Polini Speed Control
- Carburateur d'origine
- Filtre à air Malossi E5 Red Filter Box
- Boîte à clapets d'origine préparé(e)
- Embrayage d'origine
- Cylindre 50 cm3 Malossi MHR Replica AC
- Vilebrequin d'origine
- Cage à aiguilles Malossi renforcée
- Transmission secondaire Polini longue
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B10HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Booster Rocket Rocket mirage. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Booster Rocket n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que K-you, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
ta trop un pure scoot
Vraimen pas mal ton scoot jkiff bien !!!
Trop laid
Je kiff ta peinture et nivo moteur sa va
Frenchement pas mal sa change des peinture normale
Y'a un peu de boulot c'est sympa.
Perso je trouve il et pas éxtra
