Voici la fiche de présentation du Booster Rocket PinkLadies, scooter 50 MBK appartenant à Marcus. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Booster Rocket PinkLadies
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Booster Rocket PinkLadies. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Rocket PinkLadies. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Conti CHR
- Variateur Malossi MHR grande plage
- Correcteur de couple Malossi MHR grande plage
- Carburateur Dell'Orto PHBG 19 Black Edition
- Pipe d'admission Giraudo
- Boîte à clapets Malossi MHR VL13
- Cylindre 70 cm3 Malossi Sport AC
- Vilebrequin Malossi MHR Team 2006
- Allumage Malossi MHR à rotor interne
- Bougie NGK B9HS
Toutes les pièces pour MBK Booster Rocket
Ce MBK Booster Rocket n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Marcus, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Jm bien sava tu marcher bien que avec le pot conti chr? repon je ss juste en dessou de toi le rocket noir "rivange" merci bonne conitnuation
Trop les
Apparement cela doit etre le scoot d'une fille deja a la couleur du scoot et puis a la petite phrase sympathique marqué sur le feux arriere intituléé"PAPA JE TAIME" lol en tout cas beau petit rocket sobre et j'aime bien!!!!
Mdrr papa je taime les cligno il gere oci
Pas Top !
Clack ce rocket
Va mettre un 5 au mien il e sur la meme page mais le tien est po mal du tout pour une mef, enfaite le mien c'est le rose avec le playboy
Magnifike c'est rare des scoot de meuf personaliser
Trop boo rose et noir ca clak trop
Olivier je kiff trop ton scoot
