Voici la fiche de présentation du Aerox R Shad Rap, scooter 50 Yamaha appartenant à matt. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha Aerox R Shad Rap
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha Aerox R Shad Rap. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha Aerox R Shad Rap. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Tecnigas RS 70
- Variateur Doppler S3R à masselottes
- Pipe d'admission Doppler S2R
- Boîte à clapets d'origine préparé(e)
- Embrayage Doppler S2R
- Courroie renforcée Malossi X-Special Kevlar Belt
- Cylindre 50 cm3 Doppler S1R LC
- Vilebrequin d'origine
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B8ES
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Yamaha Aerox R Shad Rap. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Yamaha Aerox R n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que matt, à qui appartient ce scooter 50cc Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Qué sono a la barbare. c'est trop laid :beurk:
Même couleur que le mien Noir et blanc apart que moi G peint la partie du compteur en blanche et je vais avoir mon pasage de roue BCD X-trème sinon les propre bon la sono tu peut faire mieu dans un aerox moi c'est en cour allé 7/20
Beaucoup trop d'origine
couleur ignoble
quand meme 1 parce que c'est un nitro
Trop dorigine pour le passé sur scooter systém
