Voici la fiche de présentation du Booster Spirit Wipe2, scooter 50 MBK appartenant à Tophase67. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Booster Spirit Wipe2
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Booster Spirit Wipe2. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Spirit Wipe2. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Malossi MHR Replica
- Variateur Malossi Multivar
- Filtre à air Malossi E5 Red Filter grille
- Boîte à clapets Malossi MHR VL9
- Cloche d'embrayage Malossi Wing Bell
- Cylindre d'origine préparé(e)
- Vilebrequin Malossi RHQ
- Cage à aiguilles Malossi renforcée
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B10ES
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Booster Spirit Wipe2. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Booster Spirit n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Tophase67, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Beau scoot :D
Tu l'est a eu ou ton cache arrière wipe 2 ?
Té goché mdr pour ton bas moteur
Pour l'instant jte mets que 3/5 parce que avec la face avant d'origine meme si j'avoue qu'il y a du bon taf sur la decoupe elle ne vaut pas une bcd surtout avec l'arrière wipe2 il faut changer ta face avant^^
Sinon jante rocket pour bientot donc parfait il y a que la face a changé a+
Vraiment trod moche..
Miguel du 7011 envoi des tof de ton scoot et on en reparlera ok
Vous parlerai quand aurait apri à écrire
A propos fanfan oui je suis gaucher et les photo son inverser si t'avé pas compris
Jadore tes carenage et vivement tes jantes de rocket voir de nitro apré a+ poto
Bon travail et belle découpe !! vivement ta peintur
Le spirit et en cour de montage
le pot et fixer nimp
g pas encore mes jantes de rocket
et ma couleur perso sera bordeau metal
