Voici la fiche de présentation du 103 MVL Noix de Coco, mobylette Peugeot appartenant à Deaz19000. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce cyclomoteur Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Peugeot 103 MVL Noix de Coco
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Peugeot 103 MVL Noix de Coco. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot 103 MVL Noix de Coco. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Ninja G2 Open Carte Noire
- Variateur d'origine
- Carburateur Arreche 17,5
- Pipe d'admission Malossi rigide
- Boîte à clapets d'origine préparé(e)
- Poulie d'origine
- Cylindre 70 cm3 Polini Corsa LC
- Vilebrequin d'origine
- Cage à aiguilles Malossi renforcée
- Allumage d'origine préparé(e)
- Bougie NGK B9HS
Toutes les pièces pour Peugeot 103 MVL
Ce Peugeot 103 MVL n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Deaz19000, à qui appartient ce cyclomoteur Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de mobylettes débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
A par les jente jvoi pas ske sa fait ici cette engin
J'kiff ta peinture sa va trop bien ac ta meul
Jaime pas
