Voici la fiche de présentation du Typhoon Québécois_Machine, scooter 50 Piaggio appartenant à Twins_Syndrome. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Piaggio Typhoon Québécois_Machine
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Piaggio Typhoon Québécois_Machine. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Piaggio Typhoon Québécois_Machine. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Stage6 R1200
- Variateur Malossi MHR grande plage
- Carburateur Stage6 R/T PWK 24 Powerjet
- Filtre à air Stage6 Compétition
- Pipe d'admission Stage6 Soft courte
- Boîte à clapets Stage6 VForce 3 Tassinari
- Embrayage Stage6 Racing Torque Control
- Cloche d'embrayage Stage6 Wing Cooler R/T
- Courroie renforcée Stage6 Pro Belt
- Cylindre 70 cm3 Stage6 Racing AC
- Vilebrequin Stage6 HPC Team 12mm LC
- Cage à aiguilles Stage6 R/T 13mm
- Transmission primaire Stage6 longue
- Transmission secondaire Stage6 longue
- Allumage Stage6 R/T Digital à rotor interne
- Bougie NGK B10EVX
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Piaggio Typhoon Québécois_Machine. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Piaggio Typhoon n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Twins_Syndrome, à qui appartient ce scooter 50cc Piaggio, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Trop banal dommage
Pfff il est peut être banal en esthétique mais il vous taille un short remonte au classement il y a bien pir que sa
Simpa le typhoon, j'aime bien, tu vend pas ton R1200?
Je te met 4 pour que ta note soit compté
Je te met 2 pour ta config moteur mai lestetike tu pourrai faire plus donc 2
Pareil pour lestetique mais la config sa va
Jaime pas..
Le booster monster à coté a l'air terrible
celui ci est bien sobre mais le cul est moche
Trop commun :beurk:
Merci les gars pour vos commentaire.
Je suis Québécois.
Mais je prends mes pièces de scoot-attack. Et j'ai acheter les jantes de nrg à un mec de chez vous parce que le tuning québécois est beaucoup moins développé que chez vous.
Vraimen terrible
Ton scoot tue sérieux il y a du bon boulo
va voir le mienwww.scooter-system.fr/tuning/2926.html
salu
Scuze chui con sa c'est le mien
www.scooter-system.fr/tuning/7417.html
Non il est terrible ton typhoon stage6
Ton scoot a une put1 de configue moteur il mank plu que l' estétike dis moi ce que tu penses du mien www.scooter-system.fr/tuning/49.html
