Voici la fiche de présentation du Buxy Malossi Maxi Boost, scooter 50 Peugeot appartenant à Seppi vom elsass. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Peugeot Buxy Malossi Maxi Boost
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Peugeot Buxy Malossi Maxi Boost. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot Buxy Malossi Maxi Boost. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Ninja Street Cup
- Variateur Top Racing Next Generation
- Carburateur d'origine préparé(e)
- Pipe d'admission Top Racing
- Boîte à clapets Top Performances Racing
- Cloche d'embrayage Malossi Wing Bell
- Courroie renforcée Malossi X-Special Kevlar Belt
- Cylindre 50 cm3 Malossi MHR Replica AC
- Vilebrequin RMS Racing
- Cage à aiguilles Malossi renforcée
- Transmission primaire Malossi HTQ longue
- Transmission secondaire Malossi HTQ longue
- Allumage d'origine préparé(e)
- Bougie NGK B8HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Peugeot Buxy Malossi Maxi Boost. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Peugeot Buxy n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Seppi vom elsass, à qui appartient ce scooter 50cc Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Salut je ai une question a te poser car je ai un Peugeot Buxy et je voudrai enlever la bulle du guidon et mettre les feux dans la calendre peut tu me dire comment ta fait
Salut comment tu as fait tes optiques avant avec les feux BCD de nitro merci
Je voudrais bien savoir où tu as eu tes optiques avant... Réponds s'il te plaît au plus vite, par se que je voudrai les mêmes merci beaucoup.
Ou tu as eu ton optique ?
Superbe passe voir le miens
www.scooter-system.fr/tuning/20763.html
Salut mec tu peut me dit les configuration de ton carburateur et de ta pipe d'admission parce que j'ai un buxy et il setouffe et fuit du carbu donc j'aimerai savoir c'est quoi tes configuration histoire que je puisse rerouler avec merci
Magnifique buxy
Re-Salut !
Tu pourrais pas vendre juste la coque avant avec l'optique ?
Merci pour les infos, mais comment tu as fait pour mettre l'optique dans la pièce d'origine parce que j'ai cherché toute les façons et j'ai pas trouvé ? '
Salut Alex 44. Il n'existe pas de "kit" Malossi Maxi Boost, toute les modif son faite maison, et pour l'optique, c'est un double optique BCD de Nitro, que j'ai mastiqué dans la pièce d'origine ! Voilà, si tu compte faire la même chose, je te souhaite bonne chance, et merci pour ta note, a plus !
Re ! Je voudrais bien savoir où tu as eu tes optiques avant... Réponds s'il te plaît !
Salut ! Franchement c'est du lourd ton Buxy ! J'en est un et je voudrais savoir où tu a acheté ton kit Malossi Maxi Boost... Repond s'il te plaît !
Pas mal du tout
Mon stalk: www.scooter-system.fr/tuning/18193.html
Niquel !
Pour un Buxy il nik tout !
