Voici la fiche de présentation du Booster Rocket Flower, scooter 50 MBK appartenant à Sam33. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Booster Rocket Flower
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Booster Rocket Flower. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Rocket Flower. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Stage6 Sport Pro
- Variateur Malossi Multivar
- Carburateur Dell'Orto PHBG 19 DS
- Filtre à air Conti cornet
- Pipe d'admission Conti CHR
- Boîte à clapets d'origine préparé(e)
- Embrayage Malossi Fly Clutch
- Cloche d'embrayage Stage6 Wing Cooler R/T
- Cylindre 70 cm3 Malossi MHR Replica AC
- Vilebrequin Malossi RHQ
- Cage à aiguilles Malossi renforcée
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B9HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Booster Rocket Flower. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Booster Rocket n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Sam33, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
