Voici la fiche de présentation du RMX 79, 50 à boîte Suzuki appartenant à Valentino. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur cette 50 à boîte Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Suzuki RMX 79
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Suzuki RMX 79. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Suzuki RMX 79. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Leovince V6
- Kit chaîne d'origine
- Carburateur Mikuni TM24
- Pipe d'admission d'origine préparé(e)
- Disques d'embrayage d'origine
- Cylindre 70 cm3 Airsal T6 Racing AC
- Vilebrequin Conti CHR
- Cage à aiguilles Conti CHR renforcée
- Allumage d'origine préparé(e)
- Bougie NGK B10HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Suzuki RMX 79. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Suzuki RMX n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Valentino, à qui appartient cette 50 à boîte Suzuki, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de 50 à boîtes débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Dommage que se soit un RMX
14cv avec cette configue
enfin tu peut si tu y croit
moi j'en suis pas persuader !
Bonne continuation
Il est pas mal ton rmx
