Démarrer un scooter froid
Mécanique et technique
36 commentaires
Il arrive parfois sur certains scooters qu'il soit difficile de démarrer. C'est particulièrement le cas si le deux-roues n'a pas servi depuis plusieurs semaines. voici une astuce simple qui vous épargnera les minutes de kickage inutiles. vous démarrerez en quelques secondes.
Il vous est probablement déjà arrivé qu'un matin, votre scooter ait du mal à démarrer... Alors voici une astuce de professionnel pour démarrer votre scooter du premier coup, au lieu de vous énerver sur le kick ou de vider votre la batterie sans résultats.
Il suffit de boucher l'entrée d'air au niveau du filtre à air (complètement), puis de démarrer. Cette astuce fonctionne très bien avec les filtres à air de type mousse, puisqu'il suffit de les écraser pour qu'ils ne fonctionnent plus. C'est par contre plus difficile sur une boîte à air de type origine. Normalement, il n'y a même pas besoin de forcer, le moteur démarre du premier coup! Ensuite, il vous suffit de laisser le moteur chauffer une minute, et c'est parti!
Commentaires et votes
36 commentaire(s) 15 note(s)
Note moyenne : 4,53/5
Ah ouai, c'est un genre de choke manuel quoi...
Romainca Le 04/08/2011 à 12h33
5/5
Super sa m'aide bien
Tkr-furious-58 Le 12/07/2011 à 13h07
Bonjour voila j'ai ma boite a kick typhoon le ressort et retiré comment le remettre et avant que le ressort se retire la kick se bloquer quand je le fessé allé merci de m aidé s'il vous plaît je peut plus le démarré même électrique bonne journée
Aurel62170 Le 16/06/2011 à 17h47
5/5
Site très bien construit,techniquement au point,bon suivi actualités,agréable.
Royalcambuis Le 23/02/2011 à 13h56
3/5
Je ai changé batterie bougie durite néttoyé entotalité et il ne démare pas et en plus il a 1 probleme de frein il colle
Mimu42 Le 08/10/2010 à 19h54
Moi ça me la fait ce matin avec mon ludix (boite a air d'origine) j'ai debranché la petite durite sur le haut de la boite a air et il suffi de la boucher avec les doigts et ça part du premier coup!
Kimo666
Je connais mieu U_u Allor vous arreter carement le scooter clef tourner et vous passer des coup nde kik pendant 30 sec vous rallumer le contact vous faite un coup de kik et sa demare tout de suite. A+
Stunt-72
3/5
C'est pas mal me moi mon scoot demare du premier coup le matin et je sui meme pas dorigine
Stev
2/5
Mué bof que je le bouche ou pas il démare pas :s
PAmIeRs ciTy 09
5/5
Le top !
Didscoot25
Donnez votre avis
