Voici la fiche de présentation du Bw's Next Generation High End, scooter 50 Yamaha appartenant à Damien. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha Bw's Next Generation High End
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha Bw's Next Generation High End. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Pour en voir plus, visitez le site de Damien : next-project-38.skyrock.com
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha Bw's Next Generation High End. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Yasuni R
- Variateur Hebo Racing
- Correcteur de couple Stage6 R/T Torque Boost
- Carburateur Stage6 R/T VHST 28
- Filtre à air Stage6 Racing Twin Air
- Pipe d'admission Hebo
- Boîte à clapets Hebo Racing Téflon
- Embrayage Hebo Race Clutch
- Cloche d'embrayage Hebo Manston Wing
- Courroie renforcée Hebo Speed Belt
- Cylindre 70 cm3 Hebo Manston Racing LC
- Vilebrequin Hebo Revolution
- Cage à aiguilles Hebo renforcée
- Transmission secondaire Malossi MHR HTQ longue
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B8HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Yamaha Bw's Next Generation High End. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Yamaha Bw's Next Generation n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Damien, à qui appartient ce scooter 50cc Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Magnifque
Bon travaille comme debut mais 150 kmh je pence pas!!!!!!!!!!!!!
