Voici la fiche de présentation du Speedfight 2 Speedy 2 Red And Black, scooter 50 Peugeot appartenant à By guigui. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Peugeot Speedfight 2 Speedy 2 Red And Black
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Peugeot Speedfight 2 Speedy 2 Red And Black. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot Speedfight 2 Speedy 2 Red And Black. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Stage6 R1400
- Variateur Malossi MHR grande plage
- Correcteur de couple Top Performances
- Carburateur Oko 28
- Filtre à air Stage6 Compétition
- Cale de pipe d'admission Stage6 28mm
- Pipe d'admission Stage6 Soft courte
- Boîte à clapets Stage6 Viton
- Embrayage Stage6 Racing Torque Control MK II
- Cloche d'embrayage Hebo Manston Wing
- Courroie renforcée Polini Belt
- Cylindre 70 cm3 Malossi MHR Replica LC
- Vilebrequin Stage6 HPC Team 12mm LC
- Cage à aiguilles Malossi renforcée
- Allumage MVT Premium Digital Direct
- Bougie NGK B9HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Peugeot Speedfight 2 Speedy 2 Red And Black. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Béquille Buzzetti latérale
- Béquille Stage6 de stand Type I
- Compte-tours Acewell ACE-1600 multifonctions
- Compteur de vitesse Koso digital D55
- Coupe-circuit TNT Racing
- Couvercles de maîtres cylindres Stage6 SSP
- Disque de frein Malossi Whoop
- Disque de frein Stage6 R/T Oversize 280 mm
- Fourche EBR Scooter Hydraulique
- Guidon TNT cross Bow
- Jantes 13 pouces de MBK Nitro
- Leviers de freins Domino
- Néon TNT à leds
- Optique halogène TNT à 4 feux pour Peugeot Speedfight 2
- Plaquettes de freins Carbone Lorraine S4
- Plaquettes de freins Stage6 Racing
- Poignée de gaz Domino à tirage rapide
- Potence BCD Design Rx CNC Series
- Rehausse de suspension TNT aluminium
- Revêtements de poignées Domino Cross
- Thermomètre Stage6 mini
Ce Peugeot Speedfight 2 n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que By guigui, à qui appartient ce scooter 50cc Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Je comprends il gere quand meme !
Merci. mes j'ai pas trop le choix de le rehaussé sinon je pouvais pas maitre mon pot il tapait dans le support moteur
Vraiment du beau boulot mais dommage qu'il soit aussi réhausser ça casse la ligne du scoot.. vraiment beau sinon
