Voici la fiche de présentation du Zip 50 2T Charger, scooter 50 Piaggio appartenant à Ariitzman. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Piaggio Zip 50 2T Charger
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Piaggio Zip 50 2T Charger. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Piaggio Zip 50 2T Charger. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Malossi MHR Replica 2
- Variateur Polini Hi-Speed
- Carburateur Dell'Orto PHBG-BS 21
- Pipe d'admission d'origine préparé(e)
- Boîte à clapets Stage6 NBR
- Courroie renforcée Polini Belt
- Cylindre 70 cm3 Stage6 Sport Pro MKII AC
- Vilebrequin d'origine
- Cage à aiguilles Stage6 R/T 13mm
- Transmission secondaire Malossi MHR HTQ longue
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B8ES
Toutes les pièces pour Piaggio Zip 50 2T
Ce Piaggio Zip 50 2T n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Ariitzman, à qui appartient ce scooter 50cc Piaggio, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
