Voici la fiche de présentation du Booster Rocket Rock3t-50, scooter 50 MBK appartenant à Stunt3R. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Booster Rocket Rock3t-50
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Booster Rocket Rock3t-50. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Pour en voir plus, visitez le site de Stunt3R : jeremy379.skyrock.com
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Rocket Rock3t-50. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Yasuni Z
- Variateur Malossi MHR grande plage
- Correcteur de couple Malossi MHR grande plage
- Carburateur Stage6 R/T PWK 24 Powerjet
- Filtre à air Stage6 Compétition
- Pipe d'admission Polini Evolution courte
- Boîte à clapets Polini Evolution
- Embrayage Malossi Fly Clutch
- Cloche d'embrayage Malossi standard
- Courroie renforcée Malossi X-Special Kevlar Belt
- Cylindre 70 cm3 Stage6 Racing AC
- Vilebrequin Doppler Endurance
- Cage à aiguilles Stage6 R/T 13mm
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B9HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Booster Rocket Rock3t-50. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Booster Rocket n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Stunt3R, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
pas mal
