Tutoriaux illustrés
Si vous vous posez des questions sur le montage de pièces mécaniques ou esthétiques, vous trouverez ici des explications complètes...
Tutoriel Virtual Tuning scooterTutoriaux illustrésLe jeune virtual tuner Nono Design vous propose un tutoriel complet sur le virtual tuning scooter. Grâce à ce guide étape par étape, vous pourrez créer votre première réalisation tout en apprenant à utiliser le logiciel de graphisme [...]
Changer la transmission d'un scooterTutoriaux illustrésBesoin de changer la transmission de votre scooter ? Scooter System vous guide pas à pas dans cette épreuve. Avec ce tutorial, nous vous proposons une solution à la fois simple, claire et efficace pour vous faciliter la tâche !
Calcul et réglage du squish moteur Tutoriaux illustrésMettre toutes les chances de son côté, telle est la devise de tous les compétiteurs. Le calcul et le réglage du squish moteur constituent à juste titre des épreuves très importantes pour parvenir à d'excellentes performances. Dans ce [...]
Prise des temps de diagrammes moteurTutoriaux illustrésLes temps de diagrammes regroupent un ensemble de mesures important dans l'optimisation du moteur. Ainsi, dans le milieu de la compétition, le calcul des temps de diagrammes est une étape importante de la préparation moteur. Ce tutorial [...]
Rabaissement des fourreaux de fourcheTutoriaux illustrésLa tendance actuelle en matière de Tuning oblige de nombreux passionnés à s'aventurer dans une manipulation relativement complexe, le rabaissement des fourreaux de fourche. Ce tutorial vous présentera une méthode simple et efficace pour [...]
Installation d'un allumage à rotor interneTutoriaux illustrésLa pose d'un allumage à rotor interne est un passage incontournable sur les configurations poussées (utilisation sur piste uniquement!). En effet, ce type d'élément moteur joue un rôle majeur dans les performances. Le montage étant [...]Changement de la variation d'un scooter
Tutoriaux illustrésSur un scooter, la variation joue un rôle majeur. Pour un accord parfait, il est indispensable de remplacer la variation après la pose dun cylindre plus puissant. Cest pourquoi Malossi propose son pack de compétition Overrange. [...]Changer une admission scooter
Tutoriaux illustrésNous le savons tous, ladmission joue un rôle majeur dans le fonctionnement dun moteur 2 temps. Il est donc préférable de la changer après la pose dun cylindre de plus grosse cylindrée pour assurer un mélange essence/huile optimal. Ce [...]
Monter un vilebrequin et ses roulementsTutoriaux illustrésLe changement du vilebrequin est une opération compliquée qui nécessite un certain niveau en mécanique. Ce tutorial explique une façon de monter un vilebrequin et ses roulements à travers de nombreuses illustrations et explications. Cela [...]
Changer un ensemble cylindre-pistonTutoriaux illustrésL'ensemble cylindre-piston constitue le coeur du scooter. C'est par son action que le moteur tourne. Or, un cylindre et un piston n'ont pas une durée de vie infinie et il arrive qu'il soit nécessaire de les remplacer. Ce tutorial de [...]
